[O2] czy do BKD będzie pasować suszarka od BMN ?
  • artur.ar
    • 15
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    rytcher napisał/a:
    A jest jakaś różnica?
    w cenie :roll:
    Czyli lotos jest tak samo dobry jak ten motul? Bo już sam nie rozumie
  • archerx10
    • 51
    jak w temacie
    2.0 TDI VTG 180 KM 403 Nn
    • sesik
      • 2165
      P&P nie będzie pasować
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
      http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
      • kmink
        • 1360
        Do BKD wkładaj suszare z CBBB.
        Podchodzi bardzo ładnie i spokojnie 200Hp się na tym zrobi.
        A te turbiny sa bardzo świeżutkie i w dodatku tanie.
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
        • piotrek_gdy
          • 7723
          archerx10, było już kilka razy
          nie pasuje
          trzeba przerabiac doloty i/oraz kolektor
          • fernando
            • 1890
            kmink, coś byś napisał więcej :wink:
            Zamieszczone przez kmink
            Jak bardzo konkretnie? :roll:
            • kmink
              • 1360
              Samo turbo/kolektor podchodzi bez najmniejszego problemu, trzeba tylko orurowanie do ICka poskładać, rury od filtra powietrza podchodzą seryjne, resztę rzeźbimy na gratach od CBBB.
              www.tuneforce.pl
              www.dpfserwis.pl
              • fernando
                • 1890
                kmink, dzięki za odpowiedz Wygląda na fajna opcje, a - jeśli takie bkd wyjdzie podobnie jak cbbb po programie, to rewelacja :!:
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  chociaz kolega z forum audi mówił, że jednak podejdzie BMN- u nich jest opisane jak to zrobic i jeździ juz auto
                  • kmink
                    • 1360
                    U mnie tak to wyglądało:
                    moim zdaniem lepiej wsadzić CBB
                    www.tuneforce.pl
                    www.dpfserwis.pl
                    • fernando
                      • 1890
                      kmink, ale jeśli pierwszy pomiar to jest seria BKD, to bardzo bogato wyszło A możesz napisać, co ewentualnie trzeba przygotować (jakie części kupić) do takiego moda, poza turbiną z kolektorem oczywiście? Napisałeś, o rurach od IC i gratach CBBB, więc tak konkretnie bym chciał spytać: jakie części trzeba zebrać, żeby robić tego moda?
                      • kmink
                        • 1360
                        Nieee ta seria to nie seria tylko lekki chips :wink:
                        W CBB wejście i wyjście z coolera są na odwrót nic w BKD, ale wystarczy kupić praktycznie wszystkie kształtki które idą od strony zimnej do coolera (nie podchodzą w 100% p&p) druga strona jak dobrze kojarzę pasuje częściowo od BKD....
                        Tzn. ja tak miałem u siebie bo miało wyglądać jak w serii, klienci z reguły chcą, żeby im to składać z nierdzewki...mimo tego na pewno potrzebny jest ten króciec:
                        na środku obrazka masz turbinę, do której po lewej stronie jest podłączony króciec z kawałkiem łącznika gumowego - najlepiej kup go w komplecie z turbiną ponieważ są chyba trzy typy tych łączników i różnią się mocowaniem, nie są wymienne.
                        www.tuneforce.pl
                        www.dpfserwis.pl
                        • fernando
                          • 1890
                          kmink, dzięęęęęki
